共模输入电压范围(Common-mode input range,简称CMIR)是指放大器在正常工作状态下,输入信号的共模电压范围。共模电压是指两个输入端相对于地的电压的平均值。在您的案例中,我们需要计算THS4500放大器的共模输入电压范围。
首先,我们需要了解THS4500的一些参数和条件: 1. Vs供电为±6V 2. OUT1输入范围是1.7~4.9V 3. VOCM = 0.9V 4. 放大器的负极输入为1.7V 5. 放大倍数RF/RG = 500/800 = 0.625 根据THS4500手册,当Vs=5V时,共模输入范围最大值为2V。这意味着在Vs=5V时,共模输入电压范围是从-3V到+2V。然而,您提供的Vs供电为±6V,所以我们需要重新计算共模输入电压范围。 首先,我们需要确定放大器的输入电压范围。由于OUT1输入范围是1.7~4.9V,我们可以将这些值转换为相对于Vs-的电压。假设Vs- = -6V,那么OUT1的输入范围将是从-4.3V到-1.1V。 接下来,我们需要考虑放大器的负极输入。已知负极输入为1.7V,这将影响共模输入电压范围的下限。由于放大器的负极输入相对于Vs-,我们可以将其转换为相对于Vs-的电压,即1.7V - (-6V) = 7.7V。 现在我们可以计算共模输入电压范围。共模输入电压范围的下限是由负极输入和OUT1输入范围的下限决定的,即max(-4.3V, 7.7V - 6V) = 1.7V。共模输入电压范围的上限是由Vs+和OUT1输入范围的上限决定的,即min(6V, 4.9V + 6V) = 6V。 因此,在您提供的条件下,THS4500放大器的共模输入电压范围是从1.7V到6V。 关于器件的供电电压范围是否可以非对称,例如Vs+=10V, Vs-=-5V,这取决于放大器的规格和性能。在某些情况下,非对称供电电压可能会导致性能下降或不稳定。建议您查阅THS4500的数据手册,了解其在非对称供电电压下的性能和限制。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
293浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:34 , Processed in 0.967867 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
