1. LM293A的失调电压最大值是在全温度范围(-25℃~85℃)内的最大值。虽然数据手册中提到了25℃~85℃的范围,但是失调电压的最大值应该考虑整个应用范围,即-25℃~85℃。这意味着在任何温度下,LM293A的失调电压都不会超过4mV。
2. 对于您的项目,您需要比较一个最小电压为15mV的信号。由于LM293A的输入失调电压最大为4mV,加上电阻精度为0.1%导致的7.5mV差异,总共有11.5mV的误差。为了保证可靠触发,信号需要大于11.5mV。然而,由于您的项目对精度和频率没有要求,只要比较器在15mV能触发,那么15mV的信号应该足够触发比较器。 但是,为了确保更可靠的触发,您可以采取以下措施: 1. 选择更高精度的电阻,以减小由于电阻精度导致的差异。 2. 在设计中增加一些余量,以确保在各种情况下都能可靠触发。 总之,15mV的信号在大多数情况下应该能够触发比较器,但为了确保更高的可靠性,您可以考虑采取上述措施。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组577 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
884 浏览 3 评论
700 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1135浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 13:30 , Processed in 0.836139 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
