根据您的描述,INA282输出电压一直在小幅度下降,可能有以下几个原因:
1. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的电源电压是否稳定。 2. 采样电阻值不准确:您提到的采样电阻为0.01欧姆,但实际值可能有偏差。请使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。 3. INA282内部失调电压:INA282内部可能存在一定的失调电压,导致输出电压略有偏差。您可以尝试校准INA282的失调电压,以减小误差。 4. 威廉希尔官方网站 板布线问题:威廉希尔官方网站 板上的布线可能存在问题,导致信号干扰或电阻值变化。请检查威廉希尔官方网站 板布线是否合理,避免信号干扰。 5. 环境温度变化:环境温度的变化可能会影响INA282的性能,导致输出电压波动。请确保您的工作环境温度稳定。 6. 负载变化:如果负载电流发生变化,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的负载电流是否稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否稳定。 2. 使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。 3. 校准INA282的失调电压。 4. 检查威廉希尔官方网站 板布线是否合理,避免信号干扰。 5. 确保工作环境温度稳定。 6. 检查负载电流是否稳定。 通过以上步骤,您应该能够找到导致INA282输出电压波动的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
338浏览 23评论
263浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 16:02 , Processed in 0.979745 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
