OPA548是一款精密运算放大器,具有低噪声、低漂移和高增益带宽特性。它有8个引脚,分别用于不同的功能。以下是OPA548的引脚排列和功能:
1. 引脚1:非反相输入(+) 2. 引脚2:反相输入(-) 3. 引脚3:输出 4. 引脚4:禁用/模拟开关 5. 引脚5:正电源(V+) 6. 引脚6:负电源(V-) 7. 引脚7:接地(GND) 8. 引脚8:接地(GND) 要将OPA548与电源和负载连接,请按照以下步骤操作: 1. 将正电源(V+)连接到引脚5,负电源(V-)连接到引脚6。确保电源电压在OPA548的额定范围内,通常为±2.5V至±18V。 2. 将负载连接到引脚3(输出)。负载可以是电阻、电容或其他电子元件,具体取决于您的应用需求。 3. 将非反相输入(+)引脚1连接到您的信号源或参考电压。 4. 将反相输入(-)引脚2连接到地(GND),或者连接到另一个信号源,具体取决于您的威廉希尔官方网站 设计。 5. 引脚4(禁用/模拟开关)通常连接到地(GND),以启用放大器。如果您需要禁用放大器,可以将此引脚连接到一个逻辑高电平。 6. 引脚7和引脚8(接地)应连接到您的威廉希尔官方网站 的公共地线。 请注意,这些步骤仅适用于基本的OPA548配置。根据您的具体应用需求,可能需要进行一些调整。建议查阅OPA548的数据手册以获取更详细的信息和建议。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
253浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 16:13 , Processed in 1.007421 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
