我在STM32中对ADS1118进行SPI连续采样,860SPS配置下,每0.5S在主程序中查询一次,在甲烷浓度稳定时,可以在430个采样点中稳定获得84个点(为84个单调增的电压信号值),当通入大浓度甲烷时,只能稳定活动42个点(也是单调增的电压信号值),个人感觉STM32程序有一点点卡顿,调试窗口中值为42,长时间不更新。这种原因是我写的下位机程序造成的吗?还是甲烷浓度突然增大,ADS1118在860SPS下会自动降低采样数量? |
从您的描述来看,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **STM32程序卡顿**:如果STM32程序在处理数据时出现卡顿,可能会导致采样数量减少。这可能是因为程序中存在耗时的操作,或者中断处理不当。 2. **ADS1118的数据处理能力**:ADS1118在860SPS的采样速率下,理论上每秒可以处理860个样本。如果甲烷浓度突然增大,导致ADS1118需要处理的数据量增加,而STM32的处理能力跟不上,也可能导致采样数量减少。 3. **SPI通信速率**:SPI通信速率可能不足以支持860SPS的采样速率。如果SPI通信速率较低,可能会导致数据传输不及时,从而影响采样数量。 4. **ADS1118的自动降低采样数量**:ADS1118在860SPS下应该不会自动降低采样数量,除非它检测到某些异常情况。但是,这种可能性相对较小。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **优化STM32程序**:检查STM32程序中是否存在耗时的操作,或者是否有中断处理不当的情况。尝试优化程序,提高数据处理效率。 2. **检查SPI通信速率**:确保SPI通信速率足够支持860SPS的采样速率。如果需要,可以尝试提高SPI通信速率。 3. **检查ADS1118的配置**:确保ADS1118的配置正确,没有设置错误的参数。 4. **增加缓冲区**:如果STM32的处理能力有限,可以考虑增加缓冲区,以便在数据量增加时能够存储更多的数据。 5. **调试和测试**:使用调试工具和测试代码,逐步检查程序的各个部分,找出可能导致问题的原因。 6. **查看ADS1118的数据手册**:仔细阅读ADS1118的数据手册,了解其在不同情况下的行为,以排除硬件问题。 通过这些步骤,您应该能够找到导致采样数量减少的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
345浏览 23评论
267浏览 20评论
215浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 20:35 , Processed in 1.176437 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
