根据您提供的信息,您使用的PCM1808音频ADC在录音时出现噪音问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源:确保PCM1808的电源稳定且无噪音。不稳定的电源可能导致ADC产生噪音。您可以使用电源滤波器或线性稳压器来提高电源质量。 2. 检查地线:确保所有地线连接良好,避免地线环路。地线环路可能导致噪音。您可以使用星型接地法来减少地线环路的影响。 3. 检查模拟输入:确保麦克风的模拟输入信号质量良好,无噪音。您可以使用示波器检查麦克风输出的信号波形。 4. 检查模拟输入阻抗:确保PCM1808的模拟输入阻抗与麦克风的输出阻抗相匹配。不匹配的阻抗可能导致信号失真和噪音。 5. 检查模拟输入保护:确保模拟输入端有适当的保护措施,如RC滤波器或TVS二极管,以防止静电放电或电压尖峰损坏ADC。 6. 检查数字输出:确保PCM1808的数字输出信号质量良好,无噪音。您可以使用示波器检查数字输出的信号波形。 7. 检查时钟信号:确保PCM1808的时钟信号(LRCK和BCK)稳定且无噪音。不稳定的时钟信号可能导致ADC产生噪音。 8. 检查采样率和格式设置:确保PCM1808的采样率(fs)和格式(FMT)设置正确。错误的设置可能导致ADC产生噪音。 9. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有连接正确且无错误。错误的连接可能导致噪音。 10. 尝试其他麦克风:如果可能,尝试使用其他麦克风来排除麦克风本身的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致噪音的原因并采取相应的措施来解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
308浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 16:08 , Processed in 1.894821 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
