TLV320AIC32将在该系统中工作,但它的主要工作是将I2S/LJ/RJ输出从DSP转换为最终输出。DSP将是所有.wav文件到McASP转换的地方。也许DSP没有配置为正确驱动AIC32的音频串行总线,这就是问题所在。
你能分享一下音频串行接口(BCLK/WCLK/DIN/DOUT)波形图吗?一个示意图也可以。 现在是否能够成功地播放音乐,只是不能用.wav文件作为输入? |
首先,我们需要确保DSP28335和AIC32的硬件连接和配置正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:确保DSP28335和AIC32之间的连接正确,包括数据线、时钟线和控制线。同时,确保SD卡与DSP28335之间的连接也正确。 2. 检查硬件配置:确保DSP28335和AIC32的寄存器配置正确。这包括时钟设置、数据格式、采样率等。可以参考TI的官方文档和示例代码来配置。 3. 检查SD卡驱动:确保SD卡驱动正确读取SD卡中的WAV文件。可以编写一个简单的测试程序,只读取SD卡中的一个固定文件,看是否能正确读取。 4. WAV文件格式:确保WAV文件的格式与DSP28335和AIC32支持的格式一致。通常,WAV文件的采样率、位深和声道数需要与硬件配置相匹配。例如,如果硬件配置为16位立体声,44.1kHz采样率,那么WAV文件也应该具有相同的参数。 5. 数据缓冲:在读取WAV文件数据时,需要确保数据缓冲区足够大,以避免数据丢失。同时,需要确保数据读取和播放的同步性,避免因缓冲区溢出或空缺导致噪声。 6. 音量控制:检查AIC32的音量控制寄存器,确保音量设置在合适的范围内。过大或过小的音量都可能导致噪声。 7. 调试:使用示波器或逻辑分析仪检查DSP28335和AIC32之间的数据传输,以及AIC32的音频输出。这有助于定位问题所在。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致噪声的原因,并进行相应的处理。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
558 浏览 2 评论
804 浏览 3 评论
671 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
101浏览 29评论
439浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-2 03:06 , Processed in 1.047250 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
