TAS5719 有过流输出保护功能,所以有过流限制。
您这里指的压限功能,我理解的是输出电压限制功能,使用Plimit引脚来控制输出电压,即输出功率。 但TAS5719 没有,不知您这里指的压限功能是哪个? 您是怎么调试的? |
TI的TAS5719是一款高性能的音频放大器,具有压限功能。压限功能可以帮助您在音频信号的动态范围内进行控制,以防止信号过载或失真。以下是关于TAS5719压限功能的简要说明:
1. 压限功能:TAS5719具有一个可配置的压限器,可以在输入信号超过预设阈值时降低增益,以防止输出信号过载。压限器的阈值、增益降低速率和恢复时间都可以在配置中设置。 2. 调试DEMO板输出幅度不一致的原因:可能的原因有以下几点: a. 输入信号的动态范围:如果输入信号的动态范围较大,压限器可能会在不同的输入电平下产生不同的输出幅度。 b. 音量调节:在调试音量时,可能会影响压限器的阈值和增益降低速率,从而导致输出幅度的变化。 c. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致放大器的输出幅度发生变化。 d. 硬件故障:如果DEMO板的某些元件存在故障,也可能导致输出幅度不一致。 3. 解决方法: a. 检查输入信号的动态范围,确保其在合理的范围内。 b. 在调试音量时,注意观察压限器的阈值和增益降低速率,以确保输出幅度的一致性。 c. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来提高电源稳定性。 d. 检查DEMO板的硬件元件,排除可能的故障。 希望以上信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
348浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 23:37 , Processed in 0.886999 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
