以模拟class-D为例。首先BD型class-D工作原理可简单表述:输入信号与其反相信号分别与比较器(比较器另一输入为三角波或锯齿波)比较得到PWM信号,然后分别驱动两个半桥功率级。所以其负载只能为桥接。
AD型class-D工作原理可简单表述:输入信号与比较器(比较器另一输入为三角波或锯齿波)比较得到PWM信号,然后可直接驱动单端半桥功率级输出,也可直接驱动差分H桥功率级输出(另一路PWM信号取反)。 所以BD型class-D比AD型class-D工结构复杂,理论上,BD型class-D比AD型class-D性能好(即thd+n低)。但是BD型class-D需要H桥式功率级,成本大,但是无输入时,负载基本无电流,所以功耗较小。而AD型class-D既可接单端半桥式功率级(成本低,需要隔直电容),也可接H桥式功率级,更灵活。 |
TAS5611是一款音频处理器芯片,具有多种模式设置脚,包括M1、M2和M3。这些模式设置脚用于配置芯片的工作模式,以满足不同的应用需求。在TAS5611中,AD模式和BD模式是两种不同的工作模式,它们之间存在一些区别。
1. AD模式(Analog Direct Mode): AD模式是一种模拟直接模式,主要用于处理模拟音频信号。在这种模式下,TAS5611将模拟音频信号直接转换为数字信号,然后进行处理。这种模式适用于需要直接处理模拟音频信号的应用场景,例如模拟音频放大器、音频混音器等。 AD模式的特点: - 直接处理模拟音频信号,无需额外的模数转换器(ADC)。 - 可以减少信号处理过程中的延迟和失真。 - 适用于模拟音频信号处理的应用场景。 2. BD模式(Bypass Direct Mode): BD模式是一种旁路直接模式,主要用于处理数字音频信号。在这种模式下,TAS5611将数字音频信号直接进行处理,而不需要进行模数转换。这种模式适用于需要直接处理数字音频信号的应用场景,例如数字音频处理器、数字音频混音器等。 BD模式的特点: - 直接处理数字音频信号,无需额外的模数转换器(ADC)。 - 可以减少信号处理过程中的延迟和失真。 - 适用于数字音频信号处理的应用场景。 总结: AD模式和BD模式的主要区别在于它们处理的信号类型不同。AD模式主要用于处理模拟音频信号,而BD模式主要用于处理数字音频信号。根据应用场景的需求,可以选择相应的模式进行配置。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
74浏览 29评论
246浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 10:41 , Processed in 1.192140 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
