建议做个测试,上电之前先让SD接地,上电之后再把SD拉高
根据您的描述,TPA3113D2功放模块在上电后待机电流异常高,且喇叭有嘶嘶声。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保您的电源模块能够稳定地提供12V电压。如果电源不稳定,可能会导致功放模块工作异常。 2. 检查电源线:检查电源线是否有短路或接触不良的情况。这可能导致电流异常高。 3. 检查TPA3113D2模块:检查模块是否有损坏或焊接不良的地方。如果有,可能需要更换模块。 4. 检查喇叭:检查喇叭是否有损坏或接触不良的地方。如果有,可能需要更换喇叭。 5. 检查威廉希尔官方网站 连接:检查威廉希尔官方网站 连接是否正确。确保所有连接都牢固且正确。 6. 检查输入信号:检查输入信号是否有杂音或干扰。如果有,可能需要使用滤波器或隔离器来消除干扰。 7. 检查功放模块的设置:检查TPA3113D2模块的设置是否正确。确保所有参数都设置在合适的范围内。 8. 尝试使用其他电源:尝试使用其他电源模块,看看问题是否仍然存在。这可以帮助您确定问题是否与电源模块有关。 9. 检查功放模块的散热:确保功放模块的散热良好。过热可能导致功放模块工作异常。 10. 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TPA3113D2模块的制造商或技术支持,以获取更多帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
427浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 13:55 , Processed in 0.973035 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
