基本可以看出是散热的问题.高性能的高效散热是你现在首先要解决的问题
根据您提供的信息,您正在使用TPA3251方案,希望每路输出功率大于100W,供电电压为36V和12V。您遇到了一些问题,如保护和散热。以下是针对您提出的问题的回答:
1. 输出电感参数和电容0805-1UF电容是否有问题? 首先,我们需要查看TPA3251的数据手册,了解其推荐的输出电感和电容参数。通常,输出电感和电容的选择取决于所需的输出功率和频率。在您的案例中,您希望每路输出功率大于100W,因此需要确保输出电感和电容满足这些要求。 关于0805-1UF电容,我们需要查看其规格和性能参数,以确定是否适用于您的设计。如果电容的额定电压和容量满足要求,那么应该没有问题。但是,如果电容的额定电压或容量不足,可能会导致性能下降或损坏。 2. 36VDC靠近芯片电容0805-1UF和芯片基本一样厚,这样散热是否合适? 散热对于功率放大器非常重要,特别是在高功率应用中。在您的案例中,36VDC靠近芯片电容0805-1UF和芯片基本一样厚,这可能会影响散热效果。为了确保良好的散热,建议使用散热片或其他散热措施,以提高散热效果。 总之,建议您仔细检查TPA3251的数据手册,确保输出电感和电容参数满足您的设计要求。同时,关注散热问题,采取适当的散热措施,以确保设备的稳定运行。如果需要进一步的帮助,请联系TPA3251的技术支持或参考相关技术william hill官网 。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
814浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 09:27 , Processed in 1.088015 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
