3个回答
发烫说明额定功率太小。
如果电感比较烫,建议换个比较大的电感试试看,另外电感的饱和电流也需要稍微设计的大点。
根据您的描述,TPA3116D2声音断续失真可能有以下几个原因:
1. 供电不稳定:您提到PVCC电压为19.7V,2#-3#有时16V,有时0V。这可能是供电不稳定导致的。请检查您的电源是否稳定,以及电源滤波电容是否足够大。 2. 焊接问题:检查您的焊接是否牢固,是否有虚焊或短路现象。这可能导致威廉希尔官方网站 工作不稳定,从而影响声音输出。 3. 元件问题:检查您使用的元件是否完好,如运放、电容、电阻等。如果元件有问题,可能会导致威廉希尔官方网站 工作不正常。 4. 威廉希尔官方网站 设计问题:检查您的威廉希尔官方网站 设计是否正确,包括元件参数、连接方式等。如果威廉希尔官方网站 设计有问题,可能会导致威廉希尔官方网站 工作不正常。 5. 芯片问题:虽然不太可能,但也有可能是TPA3116D2芯片本身的问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源稳定,检查电源滤波电容是否足够大。 2. 检查焊接:仔细检查焊接是否牢固,是否有虚焊或短路现象。 3. 检查元件:检查您使用的元件是否完好,如运放、电容、电阻等。 4. 检查威廉希尔官方网站 设计:仔细检查您的威廉希尔官方网站 设计,包括元件参数、连接方式等。 5. 更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个TPA3116D2芯片。 希望以上建议对您有所帮助,祝您早日解决问题! |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
349浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 01:19 , Processed in 0.992558 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
