3个回答
你的试验说明;IC与散热器热阻过大,需要处理。
如果确定是过温导致的功放无输出的话,你可以去读取0X02寄存器的D1位,查看情况。另外,TAS5711的散热焊盘在芯片的下方,我们建议一般是使用散热器进行散热,所以板子的背面一般是需要预留较大的面积进行散热。
针对TAS5711D的过热保护问题,您已经尝试了一些方法,但似乎没有解决问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决这个问题:
1. 检查散热片和散热铜箔的安装:确保散热片和散热铜箔正确安装在TAS5711D IC上,以便有效地传导热量。如果散热片和铜箔没有正确安装,可能会导致IC过热。 2. 检查电源供应:确保电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定或过高的电源电压可能会导致IC过热。 3. 检查负载:确保喇叭的功率和阻抗与TAS5711D的输出能力相匹配。过大的负载可能会导致IC过热。 4. 检查热保护威廉希尔官方网站 :检查热保护威廉希尔官方网站 是否正常工作。如果热保护威廉希尔官方网站 故障,可能会导致IC过热。 5. 检查寄存器设置:TAS5711D的寄存器设置可能会影响IC的工作温度。您可以查阅数据手册,了解各个寄存器的默认值和推荐设置。然后,使用示波器或逻辑分析仪检查寄存器的实际值,确保它们与推荐设置一致。 6. 调整热保护阈值:如果可能的话,您可以尝试调整热保护阈值,以适应您的音箱实际环境。这可能需要修改固件或硬件设计。 7. 考虑使用其他IC:如果上述方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他具有更高热保护阈值的IC。 总之,解决TAS5711D的过热保护问题需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议能对您有所帮助。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
100浏览 29评论
435浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 22:35 , Processed in 0.962300 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
