4个回答
两个地之间需进行隔离
可以用磁珠试试。
不用分直接铺地就可以了,整块
1. 功放地和数字地应采用哪种方式?
在威廉希尔官方网站 设计中,功放地和数字地的接地方式通常有两种:单点接地和多点接地。单点接地是指将所有威廉希尔官方网站 的地线连接到一个公共点,而多点接地是指将不同部分的地线分别接地。对于功放地和数字地,建议采用单点接地方式,因为这样可以减少地线之间的干扰。 2. 功放在工作时,数字地和功放地之间有很大的脉冲电压,这种脉冲电压干扰是由于PWM输出的大电流干扰经过单点接地0欧姆电阻形成的吗?为什么这种干扰会导致功放停止工作,功放停止工作是由于功放进入了截止区而造成的吗? 这种脉冲电压干扰可能是由于PWM输出的大电流干扰经过单点接地0欧姆电阻形成的。这种干扰可能导致功放停止工作,原因可能是功放进入了截止区或饱和区。当功放进入截止区时,其输出电压会降低,导致音箱无法正常工作。此外,这种干扰还可能导致功放过热,从而影响其性能和寿命。 3. 造成功放停止工作的原因有哪些,功放有可能被一直锁在截止区或饱和区而导致不能正常工作吗? 造成功放停止工作的原因有很多,除了上述提到的脉冲电压干扰外,还包括: - 电源问题:电源电压不稳定或电源容量不足可能导致功放无法正常工作。 - 过载:输入信号过大或扬声器负载过重可能导致功放过载,从而停止工作。 - 热保护:功放过热时,热保护威廉希尔官方网站 会启动,使功放停止工作以保护设备。 - 短路:威廉希尔官方网站 中的短路可能导致功放损坏,从而停止工作。 功放有可能被一直锁在截止区或饱和区而导致不能正常工作。这种情况下,功放可能无法恢复到正常工作状态,需要检查威廉希尔官方网站 并排除故障。为了避免这种情况,可以采取以下措施: - 确保电源稳定且容量足够。 - 选择合适的输入信号和扬声器负载。 - 设计合理的热保护威廉希尔官方网站 。 - 检查威廉希尔官方网站 ,避免短路。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
840浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 06:27 , Processed in 0.895309 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
