PCM1792确实没有EVM板。
1.请问这个IREF的电压波动对你们的应用有什么影响? 2.后面加了10K的电阻后,你测得的电压是多少?10K的电阻有用精密电阻吗? 3.可否尝试在10K电阻附近加1uf和0.1uf的去耦电容,稳压试试。 |
针对您在使用PCM1792A时遇到的低频噪声问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 电源滤波:检查模拟电源和数字电源的滤波情况,确保电源稳定。可以使用低通滤波器(如RC滤波器)来减少电源噪声。例如,在±5V供电模拟部分电源和3.3V供电数字部分电源的输出端分别添加一个0.1μF的电容和10μH的电感,以减少电源噪声。 2. 地线处理:确保模拟地和数字地之间有良好的隔离,避免地线环路。可以在模拟地和数字地之间添加一个0.1μF的电容,以减少地线噪声。 3. 布线优化:检查威廉希尔官方网站 布线,避免信号线和电源线之间的干扰。尽量使信号线和电源线分开,减少交叉。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少信号损耗和干扰。 4. 屏蔽:在威廉希尔官方网站 周围添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。可以使用金属外壳或者屏蔽胶带来实现。 5. 检查元件:检查威廉希尔官方网站 中的元件,确保没有损坏或者性能下降的元件。特别是电容和电感,它们对电源噪声和信号干扰非常敏感。 6. 软件滤波:在数据采集过程中,可以尝试使用软件滤波器(如低通滤波器)来减少低频噪声。例如,可以在数据采集后对数据进行傅里叶变换,然后设置一个低频截止频率,将低于截止频率的频率分量滤除。 通过以上方法,您可以尝试解决PCM1792A的IREF脚电压值中的低频噪声问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查威廉希尔官方网站 设计和元件性能,或者寻求专业人士的帮助。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
110浏览 29评论
514浏览 23评论
274浏览 20评论
224浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 17:41 , Processed in 0.894643 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
