6个回答
水泥电阻也分有感和无感两种。建议买铝窍的无感电阻,淘宝有售,200W几十块钱吧。
如果示波器有运算功能,就用实测有效值。如果是普通示波器,取音频波峰值中线,然后除以1.414,换算成有效值。
是的。测重低音尚可,测1kHz的就有问题了。由于实际阻抗会高于标称值,测试的效率值会偏高甚至有超100%现象。
不可以。一方面,喇叭的阻抗是随频率而变且非单调变化,无法方便知道测试时的阻抗。其次,测试的噪音会令人抓狂。呵呵,亲;还是弄个无感电阻吧。
测量D类功放的输出功率需要使用一些专业的测量工具和方法。以下是一些建议:
1. 使用功率计:功率计是测量音频功率的标准工具。将功率计连接到功放的输出端,然后播放音频信号,功率计会显示实际的功率输出。 2. 使用示波器和电流探头:将示波器的探头连接到功放的输出端,并使用电流探头测量通过扬声器的电流。然后,通过示波器测量电压和电流的波形,计算功率。功率 = 电压 × 电流 × 1.5(对于正弦波形)。 3. 使用万用表:万用表可以用来测量电压和电流,但可能不够精确。你可以测量功放的输出电压和通过扬声器的电流,然后计算功率。但是,这种方法可能不够准确,因为它没有考虑到信号的波形和失真。 4. 测量直流电压和交流电压:在测量D类功放的输出功率时,你需要测量交流电压和电流。直流电压和电流对于测量功率输出没有意义。 5. 串联测电流:是的,你可以使用电流探头或电流钳将电流测量设备串联到威廉希尔官方网站 中,以测量通过扬声器的电流。 6. 测直流电流还是交流电流:在测量D类功放的输出功率时,你需要测量交流电流,因为音频信号是交流的。 7. 用示波器并联测试电压:示波器可以用来测量电压,但并联测量可能不够准确。你可以使用示波器测量电压和电流的波形,然后计算功率。 8. 取示波器的哪个值:在示波器上,你需要测量电压和电流的峰值或有效值(RMS值)。然后,使用这些值计算功率。 总之,测量D类功放的输出功率需要使用专业的测量工具和方法。万用表可能不够准确,而功率计、示波器和电流探头是更好的选择。希望这些建议对你有所帮助! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
292浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 01:28 , Processed in 1.053266 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
