我想你应该说的是TPA3110D2EVM板上的电位器。那个不是调节增益的,那个就是个滑阻,调节分压大小的。
四项增益可选,才是说增益可调,控制Gain0,Gain1的高低电平,就可以控制增益大小了。增益的大小是固定值,设置好了就是这个增益,不是连续的。 诸如此类问题,多看一下用户手册或者datasheet就可以明白了。 |
TPA311D1是一款音频功率放大器,其四项增益可选指的是该放大器具有四种不同的增益设置,可以根据需要选择不同的增益值。增益是指放大器放大输入信号的能力,通常用倍数表示。调节电位器确实是用来调节功放的放大倍数,即增益。
关于TPA311D1的四项增益可选,这四项增益是阶跃式的,即它们之间是固定的倍数关系,而不是连续可调的。这意味着你只能选择这四种增益中的一个,而不能在它们之间进行平滑的调整。这四项增益的具体数值可能因不同型号和制造商而异,但通常包括以下几种: 1. 1倍增益:输入信号不经过放大,直接输出。 2. 2倍增益:输入信号放大一倍。 3. 4倍增益:输入信号放大四倍。 4. 8倍增益:输入信号放大八倍。 通过调节电位器,你可以在这四种增益设置之间进行选择,以满足不同的音频放大需求。需要注意的是,增益的增加可能会导致信号失真,因此在选择增益时要根据实际需求和设备性能来权衡。 |
2903个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
222浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 16:01 , Processed in 0.843619 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
