3个回答
请问你是经过AIC10的AD后再通过DA出来看的吗?其它频率的时候一样吗?
你们那边有AP可以看吗?直接看I2S信号。或者你用ADC采样后,再DAC还原看是Codec的问题,还是你采用DSP的Graph的问题。
零点漂移现象可能是由多种原因引起的,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电源稳定性:确保电源电压稳定,波动范围在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致零点漂移。 2. 检查输入信号:检查输入信号是否干净,是否有干扰。可以使用示波器观察输入信号波形,确保信号质量。 3. 检查隔直电容:您提到使用的隔直电容为10uF,可以尝试更换不同容值的隔直电容,例如1uF或100uF,以确定是否是电容引起的零点漂移。 4. 检查地线连接:确保地线连接良好,避免地线环路干扰。可以使用星型接地方式,减少地线干扰。 5. 检查芯片性能:TLV320AIC10芯片的性能可能受到温度、湿度等环境因素的影响。确保芯片工作在规定的环境条件下。 6. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用低通滤波器对采集到的数据进行滤波,以减少零点漂移的影响。 7. 硬件滤波:在硬件层面,可以尝试在输入信号前增加一个低通滤波器,以减少高频噪声对零点漂移的影响。 8. 检查芯片引脚连接:确保芯片引脚连接正确,没有短路或开路现象。 9. 检查芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换TLV320AIC10芯片,看是否能够解决问题。 希望以上建议能够帮助您解决零点漂移问题。如果问题仍然存在,建议您联系芯片制造商的技术支持,以获取更专业的帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
770浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 21:39 , Processed in 0.725771 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
