能详细描述下您的问题吗?您是如何配置的。同一片ADC相位不固定,相位差为多少?还是由于通道见的skew导致的相位差?
另外,对于多片ADC之间同步的问题,可以参考数据手册 7.3.6.3 SYSREF Capture for Multi-Device Synchronization and Deterministic Latency的介绍 |
针对多片ADC12DJ3200无法同步,同一片ADC之间相位不固定的问题,我们可以从以下几个方面进行处理:
1. 检查硬件连接: 确保所有ADC的时钟输入、数据输入和控制信号都正确连接。检查是否有接触不良或短路的情况。如果可能,使用示波器检查信号完整性。 2. 检查电源: 确保所有ADC的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致ADC工作不稳定,从而影响同步和相位。 3. 检查时钟信号: 确保所有ADC的时钟信号源相同且相位一致。如果使用外部时钟源,检查时钟信号的稳定性和相位一致性。如果使用内部时钟源,检查时钟分频器的设置是否正确。 4. 检查采样时序: 确保所有ADC的采样时序一致。检查采样窗口、采样保持时间和采样速率等参数是否设置正确。如果可能,使用示波器检查采样时序。 5. 检查数据接口: 确保所有ADC的数据接口正确连接,数据传输速率和数据格式一致。检查SPI、I2C等接口的时钟速率和数据格式是否匹配。 6. 检查软件设置: 检查ADC的配置寄存器设置是否正确。确保所有ADC的配置参数一致,如分辨率、采样速率、时钟分频等。 7. 软件同步: 如果硬件同步仍然无法实现,可以尝试使用软件同步。在软件中,可以设置一个同步信号,当所有ADC都准备好时,再开始采样。这样可以确保所有ADC的采样时刻一致。 8. 考虑使用FPGA或DSP等硬件进行同步: 如果软件同步仍然无法满足要求,可以考虑使用FPGA或DSP等硬件进行同步。这些硬件可以提供更精确的时序控制,从而实现更稳定的同步。 总之,解决多片ADC12DJ3200无法同步,同一片ADC之间相位不固定的问题需要从硬件连接、电源、时钟信号、采样时序、数据接口和软件设置等多个方面进行排查和调整。如果硬件同步仍然无法实现,可以尝试使用软件同步或FPGA/DSP等硬件进行同步。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
434浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 20:49 , Processed in 0.943244 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
