您好,
1、建议您先看下datasheet 中 9.3.1.7.4 Lead-Off Detection 导联脱落检测原理,包括DC检测和AC检测。这个阈值百分比与提供的AVDD和AVSS有关。例如,如果AVDD是3V并且选择了95%,那么它将是3V*0.95=2.85V。DC检测时,在导联脱落时,那么导联会被拉至电源轨,通道输出饱和;在导联连接时,所检测到的电压除了与电流大小和频率设置等之外,与电极/贴片材料、凝胶、皮肤状况、电线/电缆也有关,因此这里的阈值百分比设置的越小,越容易被识别为导联脱落。 其他问题我后续会逐一回复 |
您的问题涉及到ADS1294芯片的导联脱落检测和右腿驱动抗干扰配置。以下是一些建议和解答:
1. 导联脱落检测(LOFF)配置: ADS1294芯片的LOFF寄存器用于配置导联脱落检测功能。其中,COMP_TH字段用于设置导联脱落检测的阈值。您提到的电流变化可能与此有关。您可以尝试调整COMP_TH的值,以找到合适的阈值,使得在导联脱落时能够正确检测到并触发相应的动作。 2. 右腿驱动(RLD)抗干扰: 右腿驱动(RLD)功能主要用于降低心电信号中的共模噪声。在配置RLD时,需要注意以下几点: - RLD_ENABLE:启用或禁用右腿驱动功能。根据您的需求进行设置。 - RLD_AMP:设置右腿驱动的幅度。根据实际应用场景选择合适的值。 - RLD_FREQ:设置右腿驱动的频率。选择合适的频率可以提高抗干扰性能。 3. 电流变化原因分析: 您提到的电流变化可能与导联脱落检测和右腿驱动配置有关。当导联脱落时,系统可能会自动调整右腿驱动的幅度或频率,从而导致电流变化。您可以尝试调整RLD配置,观察电流变化是否与RLD配置有关。 4. 其他可能因素: 除了导联脱落检测和右腿驱动配置外,还可能存在其他因素导致电流变化,例如电源波动、威廉希尔官方网站 板设计问题等。建议您检查电源稳定性和威廉希尔官方网站 板设计,排除其他可能的影响因素。 总之,您需要仔细阅读ADS1294的数据手册,了解各个寄存器的配置方法和影响。通过调整LOFF和RLD寄存器的配置,找到合适的设置以解决您遇到的问题。同时,检查电源和威廉希尔官方网站 板设计,排除其他可能的影响因素。希望这些建议对您有所帮助。 |
2906个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
281浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 16:25 , Processed in 1.319241 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
