4个回答
每一次改版无法实现高速采集,具体是什么现象?是采集数据不正确还是数据输出为0或者怎样?
无法实现高速采集,您潜在的意思是降低数据速率可以正确采集是吗?您是否用示波器查看了输出数据时序图,输出波形是否异常?或者波形上是否存在干扰造成采集数据不正确? |
上述波形看不清,您可以重新上传清楚一些的吗?或者您可以描述上述波形的区别吗?
滤波电容焊错了
ADS8558无法实现高速采集可能是由多种因素导致的。以下是一些建议的检查方向:
1. 电源和地线:检查电源和地线是否稳定,是否存在电压波动或地线噪声。不稳定的电源和地线可能导致采集不稳定。 2. 时钟信号:检查时钟信号是否稳定,是否存在时钟抖动。时钟抖动可能导致采集精度降低。 3. 信号完整性:检查信号完整性,包括阻抗匹配、信号完整性和信号完整性。不良的信号完整性可能导致采集速度降低。 4. 布线:检查布线是否合理,是否存在过长的信号线或过近的信号线。不合理的布线可能导致信号干扰和采集速度降低。 5. 硬件连接:检查硬件连接是否牢固,是否存在接触不良或虚焊。不良的硬件连接可能导致采集不稳定。 6. CPLD配置:检查CPLD配置是否正确,是否存在配置错误。配置错误可能导致采集不稳定。 7. 软件驱动:检查软件驱动是否正确,是否存在驱动错误。驱动错误可能导致采集不稳定。 8. 温度:检查工作温度是否在允许范围内,过高或过低的温度可能导致采集不稳定。 9. 电磁干扰:检查是否存在电磁干扰,电磁干扰可能导致采集不稳定。 10. 硬件故障:检查硬件是否存在故障,如损坏的元件或不良的焊接。硬件故障可能导致采集不稳定。 建议从以上方面逐一排查,找到导致ADS8558无法实现高速采集的原因,并进行相应的修复。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
329浏览 23评论
262浏览 20评论
212浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 07:16 , Processed in 0.923423 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
