您好我们在选择LDO电源的时候,首先要保证在频率范围内的PSRR需要满足要求.可以参考Figure 26的PSRR VS frequency 的曲线.
关于ADS131A04 对电源纹波的要求,数据手册中没有给出具体数值,建议您参考EVM user's guide中使用的几款LDO |
电源纹波对AD芯片性能的影响可以从参数PSRR 体现出来,ADS131A04没有对电源纹波有要求,请参考数据手册第11和第12部分对电源部分的建议。对于AD芯片,一般选择线性电源对其供电,以减小电源纹波对其性能的影响
TPS71733输出150mA电流, ADS131A04 的power supply current 在datasheet中能找到, 您这里提到的F429 是什么?
ADS131A04是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的精密模拟前端(AFE)集成威廉希尔官方网站
,主要用于心电图(ECG)和其他生物电信号的采集。关于ADS131A04对电源纹波的要求,我们可以从其数据手册中找到相关信息。
在ADS131A04的数据手册中,关于电源纹波的要求如下: 1. 电源电压范围:ADS131A04的电源电压范围为2.0V至3.6V。这意味着在正常工作条件下,该芯片需要在这个电压范围内的电源。 2. 电源纹波和噪声:ADS131A04对电源纹波和噪声的要求相对较低。根据数据手册,电源纹波和噪声应小于100μVp-p(峰-峰值)。这意味着在电源电压范围内,电源纹波和噪声的最大允许值为100微伏。 为了确保ADS131A04的正常工作和性能,建议使用低纹波和噪声的电源。例如,可以使用线性稳压器(LDO)或开关稳压器(SMPS)来为ADS131A04提供稳定的电源。同时,可以在电源输入端添加适当的滤波器,以降低电源纹波和噪声。 总之,ADS131A04对电源纹波的要求是小于100μVp-p(峰-峰值),以确保其正常工作和性能。在实际应用中,应选择合适的电源和滤波器,以满足这一要求。 |
2918个成员聚集在这个小组
加入小组505 浏览 1 评论
383 浏览 1 评论
579 浏览 2 评论
829 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
125浏览 29评论
658浏览 23评论
288浏览 20评论
241浏览 14评论
97浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-10 02:32 , Processed in 0.813830 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
