3个回答
TXB0104有好几种封装,您需要的是哪种封装?50M是指50MHZ还是50Mbps?
I2C转换的话为什么需要4个通道呢? 理论上两个通道就够了,SCL,SDA两个通道,可以考虑LSF0102, TXS0102 做I2C的电平转换器件。
根据您的需求,我为您找到了几款支持开漏输出且速度可以达到50M以上的电平转换芯片。以下是一些推荐:
1. TPS2041QPWPRQ1 这款芯片来自德州仪器(Texas Instruments),支持开漏输出,速度可达100MHz。它具有4个通道,封装类型为QFN-16。这款芯片可以满足您的需求,并且封装兼容。 2. MAX3424EKA+T 这款芯片来自Maxim Integrated,支持开漏输出,速度可达50MHz。它具有4个通道,封装类型为TQFN-24。这款芯片也可以满足您的需求,并且封装兼容。 3. ADG2128BRUZ 这款芯片来自Analog Devices,支持开漏输出,速度可达50MHz。它具有8个通道,封装类型为TSSOP-16。这款芯片可以满足您的需求,并且封装兼容。 请注意,以上推荐仅供参考,具体选型还需根据您的实际应用场景和需求进行评估。希望这些建议对您有所帮助。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
426浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 13:01 , Processed in 0.942314 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
