4个回答
1、vin-端连接模拟地;
2、参考数据手册10.1.4 Unused Inputs and Outputs 3、MCU部分的VDD,注意ADS1115与MCU数字信号电平兼容。 4、参考数据手册12 Layout章节。 |
ADS1115的ADRR这个脚若接地,和GND引脚一样的地吗
1、ADS1115的GND是输入模拟类型的地,若ADC的VDD用MCU板子的电源,建议ADC的地是与MCU的地单点连接,因为MCU属于数字部分。
2、ADS1115的ADRR这个脚属于数字类型信号输入,建议与MCU的地连接。 |
1. 当ADS1115用作单端信号转换时,VIN-端应该连接到模拟地(AGND)。这是因为模拟地可以减少噪声干扰,确保信号的稳定性。
2. 对于不需要使用的输入端口,最佳处理方法是将它们悬空或者连接到模拟地(AGND)。这样可以减少干扰和噪声,确保其他正常工作的端口不受这些未使用端口的影响。 3. 在将信号处理部分做成一个板子,MCU为另一块板子的情况下,可以通过以下步骤来处理ADS1115的供电和接地问题: a. 使用REF5040基准电压源给ADS1115供电。这样可以确保ADS1115的供电稳定,减少噪声干扰。 b. 对于I2C的上拉电压VDD,建议使用MCU部分的VDD。这样可以确保I2C通信的稳定性,减少由于不同电源导致的电压差异问题。 c. 处理ADS1115的接地问题时,可以将ADS1115的模拟地(AGND)和数字地(GND)分别连接到信号处理板和MCU板的地。这样可以减少地回路干扰,提高系统的稳定性。同时,确保信号处理板和MCU板之间的地连接良好,以减少地噪声和干扰。 总之,在设计和使用ADS1115时,需要注意供电、接地和未使用端口的处理,以确保系统的稳定性和性能。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
313浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 19:45 , Processed in 1.023855 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
