CLK、RESET 是可以的, 后面的信号还得根据 SPI 配置方式处理
是的,您可以将16个ADS1282的CLK、RESET、SCLK和SYNC管脚分别连接在一起,以实现16个通道的同步采集系统。以下是逐步解释:
1. CLK(时钟)管脚:将所有16个ADS1282的CLK管脚连接在一起,然后将它们连接到FPGA的一个输出引脚。这样,您可以为所有ADC提供相同的时钟信号,确保同步采样。 2. RESET管脚:将所有16个ADS1282的RESET管脚连接在一起,然后将它们连接到FPGA的一个输出引脚。在初始化时,您可以将这个引脚设置为低电平,以重置所有ADC。在正常工作时,将这个引脚设置为高电平。 3. SCLK(串行时钟)管脚:将所有16个ADS1282的SCLK管脚连接在一起,然后将它们连接到FPGA的一个输出引脚。这样,您可以为所有ADC提供相同的串行时钟信号,确保SPI通信的同步。 4. SYNC管脚:将所有16个ADS1282的SYNC管脚连接在一起,然后将它们连接到FPGA的一个输出引脚。这样,您可以控制所有ADC的同步采集,确保数据采集的一致性。 5. 输出管脚:将每个ADS1282的输出管脚(MISO)分别连接到FPGA的不同输入引脚。这样,您可以从FPGA读取每个ADC的数据。 通过这种方式,您可以实现16个通道的同步采集系统,同时减少接插件的管脚数量。请注意,在设计时确保信号完整性和电源稳定性,以确保系统的可靠性和性能。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
254浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 18:03 , Processed in 1.062877 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
