请向我发送有关您试图使用的配置的详细信息。请包括DAC时钟频率、插值和LMF设置。如果可以的话,请您参考数据表中 的一个模式。
在DAC38RF EVM软件中配置好LMFS=2221后,如果没有数据输出,可能存在以下几种情况:
1. 硬件连接问题:请检查硬件连接是否正确,包括电源、数据线等。确保所有连接都牢固且无损坏。 2. 配置参数错误:请检查配置参数是否正确。LMFS=2221是一个特定的参数,需要确保其他相关参数也正确配置。例如,时钟频率、数据速率等。 3. 软件问题:请检查DAC38RF EVM软件是否正确安装和配置。可以尝试重新安装或更新软件,以确保软件版本和配置正确。 4. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障。可以尝试更换DAC38RF EVM或TSW14J56,以排除硬件故障的可能性。 关于如何查看收到的数据,可以尝试以下方法: 1. 使用调试工具:许多开发环境提供了调试工具,可以在运行时查看变量和内存。可以尝试使用这些工具来查看收到的数据。 2. 打印日志:可以在代码中添加打印语句,将收到的数据打印到控制台或日志文件中。这样可以直接查看收到的数据。 3. 使用示波器:如果数据是模拟信号,可以使用示波器来观察信号波形。通过观察波形,可以判断数据是否正确接收。 4. 使用数据采集卡:如果数据是数字信号,可以使用数据采集卡(DAQ)来捕获和分析数据。数据采集卡可以将数字信号转换为计算机可以处理的格式,方便查看和分析数据。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
428浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 14:54 , Processed in 0.748064 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
