电子发烧友william hill官网
要降低采样频率,您可以使用AFE5809的Decimation功能。以下是详细步骤:
1. 配置AFE5809的输入通道和采样率: 在您的参考设计中,您需要配置AFE5809的输入通道和采样率。这可以通过设置寄存器AFI1MCTL和AFI1SAMP来完成。例如,如果您的输入信号采样率为200kHz,您可以将AFI1MCTL设置为0x01(单端输入),将AFI1SAMP设置为0x01(200kHz采样率)。 2. 配置Decimation滤波器: 要降低采样频率,您需要配置Decimation滤波器。这可以通过设置寄存器AFI1DECM和AFI1DECN来完成。例如,如果您想要将采样率降低到50kHz,您可以将AFI1DECM设置为0x02(Decimation滤波器模式),将AFI1DECN设置为0x03(Decimation因子为4)。 3. 配置输出通道和采样率: 在您的参考设计中,您需要配置AFE5809的输出通道和采样率。这可以通过设置寄存器AFI1OCTL和AFI1OSAMP来完成。例如,您可以将AFI1OCTL设置为0x01(单端输出),将AFI1OSAMP设置为0x01(50kHz采样率)。 4. 配置时钟和电源管理: 根据您的系统要求,您可能需要配置AFE5809的时钟和电源管理。这可以通过设置寄存器AFI1CLKCTL和AFI1PWRCTL来完成。例如,您可以将AFI1CLKCTL设置为0x01(时钟源为内部时钟),将AFI1PWRCTL设置为0x01(正常功耗模式)。 5. 验证配置: 在完成以上步骤后,您需要验证AFE5809的配置是否正确。您可以通过读取寄存器值来检查配置是否正确。例如,您可以读取AFI1MCTL、AFI1SAMP、AFI1DECM、AFI1DECN、AFI1OCTL和AFI1OSAMP等寄存器的值,以确保它们与您的配置相匹配。 6. 测试信号: 在验证配置后,您可以将200kHz的信号输入到AFE5809,并观察输出信号是否为50kHz。如果输出信号的采样率不正确,您可能需要重新检查您的配置或调整Decimation滤波器的参数。 请注意,这些步骤仅适用于参考设计。您可能需要根据您的具体需求和硬件环境进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
345浏览 23评论
267浏览 20评论
215浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 20:29 , Processed in 1.112976 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
