对于±10V范围,ADS8588的延迟为13us。 该延迟与24 kHz滤波器的带宽直接相关。 此滤波器无法关闭,因此无法消除延迟。 您提到的其他类似芯片也具有内置过滤器的这种延迟。 一些客户在他们的产品生产期间测量这种延迟并且校准结束(即,在数学上补偿延迟)。
建议您也可以看看ADS8568是否符合您的项目要求。 该器件在510ksps时支持最高±12V的范围,并且没有内部滤波器。 但是,该器件需要高压输入电源(HSVDD = 15V,HSVSS = -15V,AVDD = 5V,DVDD = 4.4V)。 |
针对您提到的ADS8588多通道采集时的前端延时问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 硬件优化: a. 考虑使用带H后缀的ADS8588,其采样速率提高到500KSPS,可能会降低前端延时。但是,这并不能保证完全解决延时问题,因为延时可能还受到其他因素的影响。 b. 优化PCB布局和布线,减少信号传输路径,降低信号延迟。 c. 使用高速、低延迟的连接器和电缆,以减少信号传输过程中的延时。 2. 软件优化: a. 在采集数据时,可以使用FIFO(先进先出)缓冲区来存储采集到的数据,以减少数据处理过程中的延时。 b. 优化数据处理算法,减少数据处理时间,提高处理速度。 c. 使用中断驱动的采集方式,而不是轮询方式,以减少采集过程中的延时。 3. 考虑使用其他ADC芯片: 如果ADS8588的前端延时问题无法满足您的设计要求,可以考虑使用其他具有更低延时的ADC芯片,例如TI的ADS1258、ADS1259等。 4. 与TI工程师沟通: 您可以直接联系TI的技术支持工程师,向他们详细描述您的问题和需求,他们可能会提供更具体的解决方案或者推荐更适合您需求的ADC芯片。 总之,解决ADS8588前端延时问题需要从硬件和软件两方面进行优化。同时,与TI工程师沟通也是一个很好的途径,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
506浏览 23评论
272浏览 20评论
224浏览 14评论
83浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 12:05 , Processed in 0.950651 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
