ADS系列有很多芯片的,具体要看你的型号,手册上一般都有和MCU连接的参考威廉希尔官方网站
的。
如果你指的是ADS1263的话,可以看手册的113页,Figure155,ADS1263的START、CS、SCLK、DIN、DOUT、DRDY连接MCU的引脚就好了。
需要外接的。图中Device就是ADS1263芯片,左边Microcontroller with SPI 在您这里就是指带SPI的单片机。
你可以用内部晶振,这时候不需要接,用外部晶振的时候就需要接的。
一般来说,凡是显示在原理图上的器件,都是需要外接的,集成的器件不会再原理图上显示的。
ADS1263是一款高精度、低功耗、24位模数转换器(ADC),广泛应用于数据采集和信号处理领域。要将ADS1263与单片机(如STM32、AVR等)进行硬件连接,需要遵循以下步骤:
1. 确定单片机和ADS1263的引脚功能: ADS1263的主要引脚功能如下: - VDD:电源正极(3.3V或5V) - VSS:电源负极(地) - CS:片选信号(Chip Select) - CLK:时钟信号(Clock) - DOUT:数据输出(Data Output) - DIN:数据输入(Data Input) - DRDY:数据就绪信号(Data Ready) - RESET:复位信号(Reset) 2. 连接电源: 将ADS1263的VDD引脚连接到单片机的电源输出引脚(3.3V或5V),将VSS引脚连接到单片机的地引脚。 3. 连接片选信号(CS): 将ADS1263的CS引脚连接到单片机的一个GPIO引脚。这个引脚将用于控制ADS1263的片选信号,以确保数据传输的正确性。 4. 连接时钟信号(CLK): 将ADS1263的CLK引脚连接到单片机的一个GPIO引脚。这个引脚将用于提供时钟信号,以控制数据的采样和转换过程。 5. 连接数据输出(DOUT)和数据输入(DIN): 将ADS1263的DOUT引脚连接到单片机的一个GPIO引脚,用于接收ADC转换后的数据。将DIN引脚连接到单片机的另一个GPIO引脚,用于向ADS1263发送控制命令。 6. 连接数据就绪信号(DRDY): 将ADS1263的DRDY引脚连接到单片机的一个GPIO引脚。这个引脚将用于指示ADC转换是否完成,以便单片机在合适的时间读取数据。 7. 连接复位信号(RESET): 将ADS1263的RESET引脚连接到单片机的一个GPIO引脚。这个引脚将用于初始化ADS1263,确保其在正确的状态下工作。 8. 连接外部参考电压(VREF): 如果需要使用外部参考电压,可以将ADS1263的VREF引脚连接到一个稳定的参考电压源。否则,可以使用内部参考电压。 9. 连接模拟输入通道: 将待测量的模拟信号连接到ADS1263的模拟输入通道(AIN+和AIN-)。 完成以上步骤后,ADS1263与单片机的硬件连接就完成了。接下来,需要编写相应的软件代码,以实现对ADS1263的控制和数据读取。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
278浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 13:38 , Processed in 0.966152 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
