测试得到16位数据后,先左移两位(T=T>>2), 当然还要判断正负,看下Table 12 T大于0x1000;则为负 T=~T+1;T=T*0.03125;前面加上负号就可以了,小于则正T=T*0.03125
要将内部温度传感器的AD转换值转换为温度,需要遵循以下步骤:
1. 获取AD转换值:首先,你需要从微控制器的ADC(模拟数字转换器)模块读取内部温度传感器的AD转换值。这个值通常是10位或12位的数字。 2. 参考NIST分度表:NIST(美国国家标准与技术研究院)提供了多种温度分度表,用于将电阻温度检测器(RTD)的电阻值转换为温度。对于内部温度传感器,通常使用的是PT100或PT1000分度表。你需要查阅手册,了解你的微控制器使用的是哪种分度表。 3. 计算温度:根据NIST分度表,你可以将AD转换值转换为温度。通常,这个过程涉及到查找表、线性插值或多项式拟合。以下是将AD转换值转换为温度的一般步骤: a. 将AD转换值转换为电压值:根据微控制器的参考电压和ADC分辨率,将AD转换值转换为电压值。例如,如果参考电压为3.3V,ADC分辨率为12位,则AD转换值与电压值之间的关系为:电压值 = (AD转换值 / 4096) * 3.3V。 b. 将电压值转换为温度:根据NIST分度表,将电压值转换为温度。这可能涉及到查找表、线性插值或多项式拟合。具体方法取决于你的微控制器和温度传感器的特性。 4. 校准:为了提高温度测量的准确性,你可能需要对温度传感器进行校准。这可以通过在已知温度下测量AD转换值并调整转换公式来实现。 总之,要将内部温度传感器的AD转换值转换为温度,你需要参考NIST分度表,将AD转换值转换为电压值,然后将电压值转换为温度。具体方法取决于你的微控制器和温度传感器的特性。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
783浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 07:58 , Processed in 0.949128 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
