485总线,AB端匹配电阻为120ohm。
SN65LBC184DR 是一款高速差分信号收发器,用于在双绞线上传输高速差分信号。在设计时,AB终端匹配电阻的计算对于确保信号完整性和降低反射至关重要。以下是计算AB终端匹配电阻的一般步骤:
1. **确定差分阻抗(Zdiff)**: 差分阻抗是差分信号线对之间的阻抗,通常由电缆的特性阻抗决定。对于大多数高速电缆,差分阻抗为100欧姆。 2. **确定单端阻抗(Zsingle)**: 单端阻抗是信号线对地的阻抗。对于差分信号,单端阻抗通常是差分阻抗的一半,即50欧姆。 3. **计算匹配电阻(Rmatch)**: 匹配电阻用于匹配单端阻抗到差分阻抗,以减少信号反射。计算公式为: [ R_{match} = frac{Z_{diff} - Z_{single}}{2} ] 将数值代入公式: [ R_{match} = frac{100Omega - 50Omega}{2} = 25Omega ] 4. **考虑实际应用中的其他因素**: 在实际应用中,可能还需要考虑信号线的长度、连接器的阻抗、以及信号源和负载的特性。这些因素可能会影响最终的匹配电阻值。 5. **使用实际值进行测试和调整**: 在实际威廉希尔官方网站 中,可能需要通过实验来确定最佳的匹配电阻值,因为理论计算可能无法完全预测所有实际条件。 请注意,这些步骤提供了一个基本的计算方法,但在实际设计中可能需要根据具体情况进行调整。如果需要更详细的计算和设计指导,建议参考SN65LBC184DR的数据手册和应用笔记。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
250浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:55 , Processed in 1.127197 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
