4个回答
可以使用信号源先经过类似OPA1632的运放,有共模电压偏置,差分输出,这样就可以得到绝对电压值都是正电压的信号,再用ADS1274采集即可
ADS1256 不可以,因为它的的最小模拟输入电压为AGND-0.1V,因此最小输入为-100mV,不允许-300mV接入。
可以考虑ADS124S08 , +/-2.5V analog power and +3.3V digital power supply。
1. 利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集:
可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集。伪差分是一种差分放大器的简化形式,它使用一个运算放大器和一个电阻网络来实现差分信号的放大。在这种情况下,您可以将Vout连接到ADS1256的一个输入端,将GND连接到另一个输入端,然后通过伪差分放大器进行放大。由于信号范围在±300mV左右,您需要确保放大后的信号在ADS1256的输入范围内(±2.048V)。 关于精度要求,ADS1256的分辨率为24位,理论上可以达到0.0001mV的精度。降低采样率可以提高精度,但可能会影响系统的实时性。您可以尝试降低采样率,但请注意,过低的采样率可能会导致系统无法满足实时性要求。 2. 更好的ADC芯片推荐: 以下是一些建议的ADC芯片,它们具有较高的精度和性能: 1. AD7606:24位,最高采样率2Msps,输入范围±10V,分辨率0.0001mV。 2. AD7798:24位,最高采样率250ksps,输入范围±10V,分辨率0.0001mV。 3. MAX11090:24位,最高采样率1Msps,输入范围±2.5V,分辨率0.0001mV。 这些ADC芯片在精度和性能方面都优于ADS1256,您可以根据您的具体需求选择合适的芯片。请注意,这些芯片的输入范围可能与您的信号范围不同,您可能需要调整信号放大或衰减以适应芯片的输入范围。 |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
429浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 15:55 , Processed in 0.868809 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
