这个图指的是传输特性,输出code VS 输入电压的关系。您这里的灵敏度具体指的是?
由于您没有提供具体的图片或规格书,我将根据ADC14L040的一般特性来解释灵敏度和参考电平的计算方式。
ADC14L040是一款14位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。灵敏度和参考电平是ADC的重要参数,它们决定了ADC的性能和精度。 1. 灵敏度(Sensitivity):灵敏度是指ADC在输入电压变化时,输出数字值的变化程度。通常以LSB(Least Significant Bit,最低有效位)/伏特(V)表示。计算公式为: 灵敏度(LSB/V)= 1 / (2^位数 * 参考电压) 对于ADC14L040,位数为14位,所以灵敏度计算公式为: 灵敏度(LSB/V)= 1 / (2^14 * 参考电压) 2. 参考电平(Reference Voltage):参考电平是指ADC在测量模拟信号时,用于确定数字输出值的基准电压。参考电平越高,ADC的测量范围越大,但灵敏度会降低。 不同参考电平情况下的灵敏度: 假设ADC14L040的参考电压分别为Vref1和Vref2,那么它们的灵敏度分别为: 灵敏度1(LSB/V)= 1 / (2^14 * Vref1) 灵敏度2(LSB/V)= 1 / (2^14 * Vref2) 可以看出,当参考电压增加时,灵敏度会降低。这是因为在相同的位数下,参考电压越大,ADC的测量范围越大,但每个LSB所代表的电压变化就越小。 希望这些信息能帮助您了解ADC14L040的灵敏度和参考电平的计算方式。如果您有具体的规格书或图片,可以提供更多详细信息,以便更准确地回答您的问题。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
816浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 11:43 , Processed in 0.973476 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
