3个回答
您所说的TSW阶段指什么?如果您不用HSDC Pro软件,我们没有其他方法来直接通过电脑来读数据。
TSW是采集控制的FPGA控制板,我需要用这个控制AD采集的数据的间断采集。比如,AD连续采集一分钟,我用TAW读取前十秒的数据,第10-20秒对前10秒数据用matlab进行分析,但是第10-20秒内AD采集的数据不做分析,第20-30秒读取AD采集的20-30秒数据,30-40秒对20-30秒采集的数据进行分析。以此类推。能否实现类似的功能。就是最好不要用到HSDC Pro软件进行手动采集和导出数据。
根据您的需求,您希望使用TSW1440的触发功能来实现阶段性的数据采集和分析。以下是一些建议和步骤,帮助您实现这一目标:
1. 配置TSW1440的触发功能: 首先,您需要配置TSW1440的触发功能,以便在接收到触发信号时开始和停止数据采集。您可以通过设置触发模式(例如,边缘触发、电平触发等)和触发通道来实现这一点。具体配置方法可以参考TSW1440的用户手册。 2. 编写自定义软件: 由于您不希望使用HSDC Pro软件,您需要编写自定义软件来实现数据采集和导出功能。您可以使用C、C++或Python等编程语言编写软件,并通过TSW1440的API与硬件进行通信。在软件中,您可以实现以下功能: a. 初始化TSW1440硬件和设置触发参数。 b. 接收触发信号,并在触发信号到来时开始和停止数据采集。 c. 阶段性地读取采集的数据,例如,每次读取5秒的数据。 d. 将读取的数据导出为文件,例如,保存为CSV或MAT文件。 3. 使用MATLAB进行数据分析: 在自定义软件中,您可以将导出的数据文件保存为MATLAB可以识别的格式,例如,CSV或MAT文件。然后,您可以使用MATLAB的读取函数(例如,`readtable`或`load`)将数据导入MATLAB,并进行波形恢复和FFT分析。 4. 循环采集和分析: 在自定义软件中,您可以实现一个循环,以便在每次触发信号到来时,都执行数据采集、读取、导出和分析的过程。这样,您就可以实现阶段性的数据采集和分析。 通过以上步骤,您可以实现使用TSW1440的触发功能进行阶段性的数据采集和分析,而无需依赖HSDC Pro软件。希望这些建议对您有所帮助! |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
834浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 00:32 , Processed in 1.032414 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
