3个回答
频繁开关机是想验证什么功能吗?因为芯片内部集成复位威廉希尔官方网站
是我们想要的结果,有些芯片没有POR威廉希尔官方网站
,有时候我们还需要外加,来保证正常复位,芯片正常工作。
那我想,需要频繁开关机的话,即使不含有POR 威廉希尔官方网站 ,我的建议也是正常的开机关机时序,这样才能保证芯片的性能。 |
针对您的问题,我将分两部分进行解答:
1. 解决Dac121c085输出锁定问题: 针对Dac121c085在频繁开关机时出现的输出锁定问题,您可以尝试以下解决方案: a. 在威廉希尔官方网站 设计中加入一个低通滤波器,以减少开关机时的电压波动。这样可以降低复位威廉希尔官方网站 受到的干扰,提高复位的可靠性。 b. 在复位威廉希尔官方网站 中加入一个电压比较器,当电压低于200mV时,输出一个信号使DAC复位。这样可以确保在电压低于200mV时,DAC能够可靠复位。 c. 考虑使用外部复位威廉希尔官方网站 ,例如使用一个微控制器(如STM32)来控制DAC的复位信号。在开关机时,微控制器可以控制DAC的复位信号,确保在电压低于200mV时,DAC能够可靠复位。 2. 推荐其他类似芯片: 如果您希望寻找一个不存在输出锁定问题的12bit-14bit DAC芯片,可以考虑以下几款: a. DAC121S101/-Q1:您提到在手册中没有提及需要小于多少电压才能可靠复位的问题,这意味着这款芯片可能不存在Dac121c085的输出锁定问题。您可以尝试使用这款芯片,看是否能满足您的需求。 b. AD5686:这款12bit DAC芯片具有低功耗、高精度和高稳定性的特点,适用于需要频繁开关机的应用场景。 c. MCP4725:这款12bit DAC芯片具有低功耗、高精度和高稳定性的特点,适用于需要频繁开关机的应用场景。 总之,您可以尝试以上解决方案和推荐芯片,看是否能满足您的需求。希望对您有所帮助! |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
278浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 13:30 , Processed in 0.898581 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
