或许你可以到STM32这个系列的控制芯片的william hill官网
上问一下。(没有在TI网站上找到)
ADS8320是16位的ADC, 可以与STM32 SPI 16位的传输格式进行通讯。(一般如果超过16位, 如24位,也可以用3个8位,凑成一个24位,进行数据交流) |
如果硬件的设计您可以直接参考ST评估板的原理图。
看下STM32的SPI引脚是否能兼容5V电平,不能的话就加个电平转换芯片。
要将ADS8320与STM32F103连接,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 硬件连接: - 将ADS8320的VDD引脚连接到STM32F103的3.3V电源。 - 将ADS8320的GND引脚连接到STM32F103的地线。 - 将ADS8320的CS(片选)引脚连接到STM32F103的一个GPIO引脚(例如PA4)。 - 将ADS8320的CLK(时钟)引脚连接到STM32F103的SPI时钟引脚(例如PA5)。 - 将ADS8320的DIN(数据输入)引脚连接到STM32F103的SPI数据输入引脚(例如PA6)。 - 将ADS8320的DOUT(数据输出)引脚连接到STM32F103的SPI数据输出引脚(例如PA7)。 - 将ADS8320的REF(参考电压)引脚连接到STM32F103的3.3V电源。 2. 软件配置: - 在STM32F103的CubeMX软件中,配置SPI接口。选择SPI1,设置为主模式,时钟极性和相位根据您的需求进行配置。将SPI1的时钟频率设置为ADS8320支持的频率(例如1MHz)。 - 配置GPIO引脚PA4为输出模式,并将其与SPI1的CS引脚连接。 - 配置GPIO引脚PA5、PA6和PA7分别为SPI1的SCK、MISO和MOSI引脚。 3. 编写驱动代码: - 首先,您需要包含STM32F103的HAL库和SPI库头文件。 - 初始化SPI接口和GPIO引脚。 - 编写一个函数来发送数据到ADS8320。这个函数将通过SPI接口发送数据,并等待传输完成。 - 编写一个函数来从ADS8320接收数据。这个函数将通过SPI接口接收数据,并等待传输完成。 - 编写一个函数来配置ADS8320的寄存器。这个函数将根据您的需求设置ADS8320的寄存器值。 以下是一个简单的示例代码,用于初始化SPI接口和发送数据到ADS8320: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" #include "spi.h" SPI_HandleTypeDef hspi1; void ADS8320_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // Configure GPIO pins GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // Configure SPI1 hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; HAL_SPI_Init(&hspi1); } void ADS8320_SendData(uint8_t data) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); // Set CS low HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, HAL_MAX_DELAY); // Send data HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // Set CS high } ``` 请注意,这只是一个简单的示例代码,您需要根据您的具体需求进行修改。希望这对您有所帮助! |
2914个成员聚集在这个小组
加入小组377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
566浏览 23评论
282浏览 20评论
233浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 18:20 , Processed in 0.531199 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
