直接采集的信号是 只能采集-2.5V~+2.5V的电压范围, 0~5V 的信号你可以用运放变换一下
使用ADS1262内部参考+-2.5V参考电压源,理论上可以采集0-5V的电压范围,但实际上可能会有一些限制。以下是详细的解释:
1. ADS1262是一款24位高精度模数转换器(ADC),其输入电压范围为±2.5V。这意味着,当使用内部参考电压源时,ADC的输入电压范围为-2.5V至+2.5V。 2. 要采集0-5V的电压范围,你需要对输入信号进行衰减。衰减系数取决于你的具体需求。例如,如果你希望将5V的信号衰减到2.5V,你需要一个衰减系数为1/2的衰减器。 3. 衰减器可以是一个简单的电阻分压器,也可以是一个专用的衰减器芯片。在设计衰减器时,需要考虑信号的阻抗匹配和衰减器的精度。 4. 衰减后的信号将被ADS1262的ADC转换为数字信号。由于ADC的输入电压范围为±2.5V,因此衰减后的信号需要在这个范围内。这意味着,你需要确保衰减后的信号不会超过ADC的最大输入电压。 5. 在实际应用中,衰减器的精度和稳定性可能会影响采集到的电压范围。因此,在选择衰减器时,需要考虑其精度和稳定性。 总之,使用ADS1262内部参考+-2.5V参考电压源,理论上可以采集0-5V的电压范围,但需要对输入信号进行衰减。在实际应用中,需要考虑衰减器的精度和稳定性,以确保采集到的电压范围满足要求。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 08:21 , Processed in 0.975455 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
