3个回答
看到你的测试和威廉希尔官方网站
,有几个建议希望对你有用:
1.在数据变化的时候,是否有测试模拟输入端?这个输入是变化的? 2. 将你原理图中的C15/C18去掉,进行测试。 |
建议将传感器的供桥电压,AD的参考电压,与ADS1232的VCC三者相连(5V,建议使用更精密的电源例如REF5050),希望能对你有所帮助。
根据您的描述,ADS1232接称重传感器时数据飘的厉害,可能的原因有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致ADS1232工作不稳定,从而影响数据的准确性。您可以尝试使用一个稳定的电源或者使用一个电源滤波器来解决这个问题。 2. 地线问题:请检查您的地线连接是否正确。地线连接不良可能导致信号干扰,从而影响数据的稳定性。请确保地线连接良好,且与称重传感器和ADS1232的地线相连。 3. 模拟输入信号干扰:请检查您的模拟输入信号是否有干扰。干扰可能来自外部环境,也可能来自威廉希尔官方网站 本身。您可以尝试使用屏蔽线缆或者增加滤波威廉希尔官方网站 来减少干扰。 4. ADS1232参数设置:请检查您的ADS1232参数设置是否正确。错误的参数设置可能导致数据不稳定。您可以查阅ADS1232的数据手册,确保参数设置正确。 5. 称重传感器本身问题:请检查您的称重传感器是否有问题。称重传感器的精度和稳定性直接影响到数据的准确性。您可以尝试更换一个称重传感器来排除这个问题。 6. 温度影响:温度变化可能影响称重传感器和ADS1232的性能。请确保您的工作环境温度稳定,或者在设计时考虑温度补偿。 综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找到导致数据飘的厉害的原因,并采取相应的措施来解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
561浏览 23评论
282浏览 20评论
231浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 13:35 , Processed in 0.765757 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
