方案交易
登录
张晓姐
12年用户
95经验值
擅长:制造/封装
私信
关注
使用铝电容器时应注意哪些事项?
电容器
一、一般铝电解电容是有极性的,其极性应在电容器上标出。
二、加于电容器两端之直流电压不能高于其额定工作。
三、施加于电容器上的纹波电流应在许可的额定纹波电流范围内。
四、铝电解电容器必须使用在其允许的工作温度范围内,在室温工作则可保证其有较长的寿命。
五、D≥Φ8mm的产品设有安全阀装置。在使用时,安全阀应与其他物品保持一定空隙,建议保留以下空隙:Φ8 - Φ16:2mm以上;Φ18 - Φ35:3mm以上;Φ42及以上;5mm以上。
六、当安装螺钉结构电容器时,封端口朝上;当卧式安装螺钉结构电容器时,其正极位置应朝上。
七、电容器工作时安全阀不应朝下,在安全阀附近不要安装线路式导电体,以免释放气体带出的液体造成线路短路。
八、产品内压较高时气体应从安全阀处释放,由于压力释放所带出的蒸汽液体附着于安全阀处不视为漏液。
九、电容器应储存于常温、无酸、无碱及正常温度的环境下。
十、铝电解电容器在长期储存后漏电流会有增大的倾向。因此,在使用已长时间放置的电容器以前应先施加额定工作电压室温老化6~8小时,以使其电性能恢复正常。
十一、手工焊接:
a)焊接条件应满足以下要求:
温度范围:350℃
焊接时间:3秒。
b)注意烙铁不能接触到电容器的本体。
十二、不应在电容器的引出线或引出端施加不必要的外力。当电容器焊接在pc板上之后不应强行取出电容器:不应通过拿着电容器而移动pc板。
十三、铝电解电容器外壳与负极引出端是不绝缘的。
十四、电容器在搬运,检验及使用过程中应轻拿,轻放,以免碰上电容器,影响其外观及电气性能。
十五、引线结构电容外壳直径≥14mm者,其引出线不做固定用。
哈哈哈
2013-12-14 17:16:23
发现都是下载资料和上传资料的,讨论技术问题的是少之又少啊,斑竹这个下载不了就很少有人问津了,虽然写的也不错
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电容器
电容器
订制的
注意事项
2026
POSCAP
电容器
应用
注意事项
4391
并联
电容器
设计
应
注意
的问题
16
如何选用薄膜
电容器
?有什么
注意事项
1814
关于
电容器
安装需要
注意
的
事项
1947
应用薄膜
电容器
需要
注意
的
事项
3141
POSCAP钽
电容器
应用
注意事项
3109
电缆及
电容器
接地有哪些
注意事项
989
电容器
选用时的
注意事项
1524
不同的威廉希尔官方网站
应
如何选用
电容器
1807
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
