前面聊了不少关于有源晶振的介绍,大家应该或多或少都有了解了。其实,有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置威廉希尔官方网站
。今天松季电子再次为大家介绍一下显著提高产品性能的有源晶振,亲们,可不要嫌我们啰嗦哦!
有源晶振是由一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.它不需要CPU的内部振荡器由于些元件基于它的压电效应,在晶片的两个极上加一个电场,会使晶体产生机械变形又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。振荡器的频率稳定度可达10^-9/日,甚至10^-11/日,比如12M的振荡器频率在一日之内的变化一般不大于0.1HMZ。因此,完全可以将晶体振荡器视为恒定的基准频率源电子表,石英表都是利用石英晶体来做计时的基准频率。 相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因此可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振威廉希尔官方网站 ,只能使用有源的晶振,如ti的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。 |
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:14 , Processed in 0.498250 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
