放大器与比较器的主要区别是闭环特性。 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用. 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责.如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器。(如有疑问,欢迎咨询张飞QQ:437521793 ) 换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看威廉希尔官方网站 的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了. ⑵:运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。 运放和比较器的区别(如有疑问,欢迎咨询张飞QQ:437521793 ) 比较器和运放虽然在威廉希尔官方网站 图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下: 1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。 2、运放可以接入负反馈威廉希尔官方网站 ,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿威廉希尔官方网站 ,所以,如果接入负反馈,威廉希尔官方网站 不能稳定工作。内部无相位补偿威廉希尔官方网站 ,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。 3、运放输出级一般采用推挽威廉希尔官方网站 ,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字威廉希尔官方网站 连接。 ⑶比较器(LM339)输出是集电极开路(OC)结构, 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力. 而运放输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较为了加快响应速度, 中间级很少, 也没有内部的频率补偿. 运放则针对线性区工作的需要加入了补偿威廉希尔官方网站 .所以比较器(LM339)不适合作运放用。 |
福利来啦~~张飞老师在电子发烧友上为大家做高手问答;主要是关于电感降压式BUCK威廉希尔官方网站
设计这方面的,表示众多问题想要去咨询,给大家分享一下!https://bbs.elecfans.com/jishu_470588_2_1.html#comment_top
互动奖励规则: 1、在william hill官网 帖子中回帖,参与互动 2、关注我们的新浪微博 :电子发烧友官网, 并转发特定的微博@三位好友,参与互动 以上形式任意一种参与活动,均有机会获得张飞老师提供的五部视频教程 |
GMT+8, 2025-1-14 10:59 , Processed in 0.617760 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
