大家好,初次接触CC3200,我有个问题想请教一下。 我在程序中创建了三个任务,实现电脑和cc3200 launch pad的数据通信,通过WiFi,采用TCP协议。我直接在 getting_started_with_wlan_ap 例程上修改,新建了一个receive 任务。本来是打算建立TCP连接后post 一个信号量来启动 receive 任务。大致框架如下: main() [ lRetVal = VStartSimpleLinkSpawnTask(SPAWN_TASK_PRIORITY); ] task1() [ ] task2() [ osi_SyncObjSignal(pStartReceive); osi_Sleep(100); ] receive() [ while( osi_SyncObjWait(pStartReceive,1000) != 0) [ sleep(100); ] message(“begin”); ] 其中task1优先级为9,task2为1,receive为3。可是运行时程序执行完task1,直接进入receive,然后显示begin,然后程序自动跳到exit.c。就结束了。我想知道这个信号量用法到底是什么样的,任务又是怎样调度的? 希望得到大家的帮助。不胜感激! |
5个回答
更正一下,task1就是simplelink任务,也没有执行,超级终端上直接显示begin。
建议你参考例程idle_profile, 里面有TASK间通信的例子。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 06:30 你好! 请问有没有任务之间使用信号量通信的例子?谢谢! |
有一个TI Design的例子,使用了CC3200的多任务操作系统,建议可以下载安装程序包,里面有大量的任务之间的消息传递 http://www.ti.com.cn/tool/cn/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway?keyMatch=blefi&tisearch=Search-CN-Everything Ble-Fi Gatewaty Software BleFi - BLE Wifi IOT 网关参考设计 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY 网关通过 Wi-Fi® 将蓝牙智能设备连接到互联网。通过它可以将蓝牙智能节点用于家庭/楼宇自动化和零售环境中。此参考设计使用 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU 和 SimpleLink WiFi CC3200 无线 MCU 将 SimpleLink™ SensorTag 数据连接到 IBM Bluemix 云服务。 int main() [ volatile unsigned char LoopVar = 0xFF; Blefi_HW_Init(); //初始化UART1,Button and LED, 复位CC2650 // Wifi Configuration SimpleLink_Init(); //创建CC3200-NWP内核启动任务、是否打开HTTP服务 /* Kick off Gateway Central application - Priority 2 */ Gateway_Init(); //初始化Gateway--(1)创建<1> NPI-UART信息收发任务 // <2> BLE GAP/GATT task // <3> BLE Application task GW_GenericTask_Init(); //---------------(2)创建<4>Gateway 任务-------------- //<1>与MQTT 数据分发 <2>Ble配置信息写入 <3> Ble子设备扫描 // Kick off CLI(Command Line Interface) task - Priority 1 */ CLI_Init(); //---------------(3)创建<5>CLI 任务-------------- //<1>启动NWP内核,CC3200连接路由器 <2>CC3200的UART1 等待输入配置信息 // Initialize the MQTT App, always after Wifi_Init // 原函数在mqtt_app_main.c中 MQTT_Init(); //---------------(4)创建<6>MQTT 任务-------------- //<1>MQTT 服务器信息交互 <2>与Ble数据交互 // Start the task scheduler OTA_Init(); //---------------(5)创建<7>OTA 任务-------------- //<1>初始化GPIO_15 CC3200 Button <2>是否要进行OTA升级 // Start the task scheduler osi_start(); while(LoopVar); // we will never reach here return 0; ] |
asa1253 发表于 2018-6-7 06:59 您好!看到您解说这个 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY ,我要在这块板子上实现将sensortag的九轴传感器数据上传到云端,但是对于这块板子已经有的4个传感器数据上传到云端的数据流在代码中是如何实现的,我没有搞清楚,还请您给讲解一下, |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
831浏览 23评论
298浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 21:30 , Processed in 0.873917 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
