文章“Front-End Amplifer and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-toDigital Converter ”中疑问,文章中忽略输入开关的导通电阻。AD7980的Rin典型值是400Ω,远大于外部电阻Rext,输入开关导通电阻为何能忽略?如果考虑Rin,又该如何计算?另外Vstep为什么这样计算?
3个回答
Rin 400Ω相对于采样电容的容抗小得多,所以为计算方便,忽略不计。
最佳答案
感谢你的回答。还有两个疑问请教一下
1、设上个采样周期输入电压为Vpre,当前采样周期输入电压为Vin,Vstep=Vin-Vpre,由于采样电容的影响,采样电容上电压为Vin-△V,为保证精度,需使△V小于1/2LSB,这样理解对么? 2、ADC需要建立的阶跃应该是Vin-Vpre,文章“Front-End Amplifer and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-toDigital Converter ”中为什么说需要建立的阶跃是△V,△V是远小于输入电压变化量Vin-Vpre啊 |
1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1551浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 17:13 , Processed in 0.895881 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
