您好,想请教一下。我现在设计APD前端放大威廉希尔官方网站
,主要用于激光雷达测距探测,该威廉希尔官方网站
要求如下:
1.信号上升沿5ns以下,带宽100MHz以上 2.高增益、低噪声、高动态范围 目前我的方案是APD+tiA(跨阻放大器)+VGA(可变增益放大器)。 从APD探测到最终信号输出幅度在700mv以内,我的问题是: 1.由于输出幅度在700mv以内,VGA是否需要采用两级级联放大,还是一级就可以了,TIA和VGA如何选型,是否有参考威廉希尔官方网站 和推荐器件? 2.激光雷达需要在室外工作,需要对背景光有较好的抑制作用,而背景光除了采用光学滤光片大部分被滤掉后,还会有很少的光通过APD转变成高斯白噪声,如果是强背景光条件,这种噪声会很大,影响探测。我目前想采用的方法一是根据高斯白噪声的RMS大小反馈控制VGA,当背景光大时,降低增益,反之提高增益,但该方案会影响弱信号探测;二是采用滤波威廉希尔官方网站 将该噪声滤除,根据高斯白噪声的大小反馈动态调整放大器输入端的滤波威廉希尔官方网站 参数,但不知会不会将信号也滤掉,或者影响信号上升沿。如果可以使用滤波器,采用何种滤波器,是否有参考威廉希尔官方网站 和推荐器件,参数如何计算? 3.如果通过高斯白噪声的RMS大小反馈控制VGA,该威廉希尔官方网站 如何实现,是否有参考威廉希尔官方网站 和推荐器件? 4.由于采用脉冲激光测距对精度要求很高,如果采用比较器设置阈值测信号前沿,由于信号的幅度抖动会带来测量时间的较大误差,目前想采用恒定比值法测量,即比较器的鉴别阈值会随着信号幅值的变化而变化,鉴别阈值与信号幅值的比值保持不变。目前我查的资料该威廉希尔官方网站 是用两个比较器和一个D触发器实现,是否有这种威廉希尔官方网站 的参考威廉希尔官方网站 和推荐器件?或者如果上述高斯白噪声可以通过滤波器滤掉,是否可以采取自动增益控制使信号输出赋值保持不变,保证激光测距的测量精度?是否有这种威廉希尔官方网站 的参考威廉希尔官方网站 和推荐器件? 5.APD的偏置电压会随温度变化,是否有合适的温度补偿威廉希尔官方网站 和推荐器件,威廉希尔官方网站 只要能随温度变化输出电平即可? 谢谢。 |
您好,您的问题已经发送给相关专家了。
1004 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1942 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1553浏览 3评论
1700浏览 2评论
1005浏览 2评论
1683浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 09:14 , Processed in 0.817895 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
