你好,
我是一个全新的PSoC,甚至不确定如何使用这个社区,或者在哪里我可以问一些简单的问题,像下面的一个…… 我认为CAPSHANSE可以像PSOC4 MCU一样简单的开关。为什么我只找到具有集成控制器的CasSun产品?PSoC4没有控制所有(硬件)CAPENSES吗? (我在哪里可以买到简单的(CasSun--)传感器连接到我的CykyK-042-BLE先锋BARAD?) 非常感谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm brand new with the PSoC and even unsure how to use this community or where I could ask simple questions for beginners like the following one...:-( I thought a capsense could be used like a simple switch with the PSoC4 MCU. Why do I only find capsense products with integrated controlers? Didn't the PSoC4 controle everything about the (hardware) capsens? (And where can I buy the simple (capsense-) sensor to connect it to my CYCKit-042-BLE pioneer borad ?) Thank you very much! |
7个回答
嗨,Jens,
实际上,CAPSENSE不能像使用GPIO COTROOL那样使用简单的开关。 CAPSENSE必须在PSoC中用CAPSYNG块实现,并使用其算法。因此,CasPress套件不仅是传感器,而且是PSoC。 我建议你选择以下, 1。使用CY8CKIT-145试剂盒。它是CAPSHONE最便宜的套件,可以支持自帽和互盖方法。 或 2。如果你想继续使用你的工具包(CY8CITK-042-BLE),购买CY8CKIT-145并切断传感器并连接你的工具包。(CY8CKIT-042-BLE套件仅支持自帽方法)。 或 三。用铜带制作临时传感器,并连接您的工具包。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jens, Actually, CapSense can not be used like simple switch such as using GPIO contorol. CapSense must be implemented with CapSense block in PSoC and its algorithm. So Cypress kit for CapSense is made not only sensor but also PSoC. I suggest you to choose following, 1. Using CY8CKIT-145 kit. It is cheapest kit for CapSense and can be support Self-cap and Mutual-cap method. or 2. If you want to use your kit (CY8CKIT-042-BLE) continuously, buy the CY8CKIT-145 and cut the sensor and connect your kit. (CY8CKIT-042-BLE kit supports only Self-cap method.) or 3. Make temporary CapSense sensor with copper tape and connect your kit. Thanks, Brandon |
sdfjaslkdjf1 发表于 2018-9-18 19:19 欢迎来到william hill官网 ! 从“正常”PSoCs微处理器有一点不同:PSoCs中含有大量的可配置的硬件,你可以使用预先配置的“组件”从目录。ARM CPU是核心处理器。附加组件的配置,可以在设计时(甚至在运行时)来满足你的欲望。 所以一个CapSense组件可以掉到你的顶窗设计,配置为使用多按你喜欢的(和PSoC允许),在最后一步中指定要使用的按钮的物理引脚。这种灵活性是非常显著的。在你的软件启动组件和调查它的按键按下。很容易。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Welcome in the forum! PSoCs are a bit different from "normal" MPUs: PSoCs contain a lot of configurable hardware which you may use pre-configured as "components" from a catalog. An ARM CPU is the core processor. Additional component configurations can be made at design-time (and even at run-time) to fit your desires. So a capsense component can be dropped onto your top-design window, configured to use as many buttons as you like (and the PSoC allows for) and in a last step assign the physical pins you want to use for the buttons. This amount of flexibility is really remarkable. In the software you start the component and poll it for buttons pressed. Quite easy. Bob |
嗨,Jens,
欢迎来到社区。 CasSoch基本上是CyPress使用的触摸感应技术,使用它可以感知外部传感器上的触摸/接近。这里的传感器可以是任何导电材料,如FR4或柔性PCB上的铜垫/图案,玻璃上的ITO,银墨,或者它甚至可以是弹簧或任何其他导电物体,尽管PCB图案是最常用的。 如果您是新的CAPSENSE,不想篡改与编写固件或集成控制器,我建议您开始使用CY32 80-MBR3套件。这使用I2C可配置的CY8CMBR3XXX设备,可以使用EZ点击软件来配置。 普里亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jens, Welcome to the community. CapSense is basically a touch sensing technology by Cypress using which you can sense touch/proximity on an external sensor. The sensor here can be any conductive material, like a copper pad/pattern on an FR4 or flex PCB, an ITO on glass, a silver ink, or it could even be a spring or any other conductive object, though PCB patterns are most often used. If you are new to CapSense and don't want to juggle with writing a firmware or an integrated controller, I would recommend you get started with a CY3280-MBR3 kit. This uses an I2C configurable CY8CMBR3xxx device that can be configured using anEz-clicksoftware. -Priya |
ncmza 发表于 2018-9-18 19:27 嗨,鲍伯和布兰登, 谢谢你的快速反应! 我已经熟悉了一个例子PROJEKT使用机载CAPSENS滑块(PSOC4 BLE 4.1兼容先锋包)。这很好,我理解了顶层设计窗口来配置它。但在我未来发展的一步,我必须把PSOC模块和我自己的项目放在一个额外的机箱中(所有硬件仍然需要设计)。而且我将不得不连接PSoC4模块来分离这个外壳中的卡普森滑块,这样客户就可以使用它。 现在我想知道我要买什么样的硬件,放在这个房子里,这样它就如同先锋板上的滑块一样工作。 更多解释:我离这个发展点还很远!但我想确保原则上一切都与PSoC4完全一致。我的第一个项目应该是一个PSoC4模块,一个电源,一个非接触式传感器来启动和停止我的程序(为此,我问了关于CAPSHANSE)和一个简单的LED打开和关闭。然后,在进一步的步骤中,我想和PC.一起通过BLE进行通信。 再次感谢 詹斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob and Brandon, thank you for your quick response! I am already familar to an example projekt to use the onboard capsens slider (of the PSoC4 BLE 4.1 compliant pioneer kit). That worked fine and I understood the top-design window to configure it. But in a future step of my development, I have to put the PSoC-Module with my own project in an extra chassis (with all the hardware I still have to design yet :-). And than I will have to conncet the PSoC4 Module to seperate capsens sliders in this housing, so that the customer can use it. And now I wonder which kind of hardware I have to buy and place in this housing, so that it work just as the slider on the pioneer board. For more explanation: I am still far away from this point of development! But I want to be sure that everything is in principle posible with the PSoC4. My first project should be a PSoC4 module, a powersupply, a contactless sensor to start and stop my program (therefor I asked about the capsense) and a simple LED to be turned on and of. Then, in a futher step, I want to communikat via BLE with a PC... Thanks again, Jens |
sulidudu 发表于 2018-9-18 19:44 有几个视频Alan Hawse介绍创造者,BLE和其余的(42)。值得一看! 鲍勃 你是从德国来的吗?我住在不来梅附近。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are a couple of videos by Alan Hawse introducing Creator, BLE and the rest of it (42). Worth watching! Bob PS: Are you from Germany? I live near Bremen. |
嗨,鲍伯, 我现在看到的所有视频都使用机载CAPENSES。但我会尝试连接一个铜垫,正如Priya之前提到的。 是的,德国是正确的--在法兰克福附近。(我希望我的英语不是那么差;) 延斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob, all the videos I have seen up to now uses the onboard capsens. But I will try to connect a copper pad as Priya mentioned before. And: yes, Germany is correct - near Frankfurt. (I hope my english is not so bad ;-) Jens |
sulidudu 发表于 2018-9-18 20:10 嗨,Jens, 下面的文档将是有益的。见PCB布局指南。 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/46081/下载 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jens, The following document will be helpful. See PCB layout guidelines. http://www.cypress.com/file/46081/download Best Regards, VSRS |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
429浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 08:40 , Processed in 1.232309 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
