在TDD模式下,RX和TX通过引脚实时控制,切换延时最小多少时间,在发射时会对RX造成影响吗?比如功率过大使RX模拟部分坏掉?
我想实现发射和接收的精确控制怎么实现? |
5个回答
TDD模式下,TX RX通道不会同时开启,所以不会对RX通道造成影响。切换时间大约为20us。
在不同状态下,寄存器对应的值会体现当前是在ALERT还是RX TX,可以通过访问寄存器来判断是否完成状态转换 |
用AD9361在FDD模式下做延时转发,(RX->TX)我修改了FPGA的逻辑将,RX的六根差分线输出连接到TX六根差分线的输出,ad9361的ADC采样时钟设置到122.88M,达到的最小延时为300ns左右,我想问一下,AD9361作数据转发最小延时是多少?还有什么方法可以降低延时? |
你想做repeater之类的应用?没有链路群延时的相关数据,需要用户自测。另外,链路群延时主要的贡献在滤波器。包括TX模拟滤波器,RX模拟滤波器,TX FIR,RX FIR。通过增加模拟滤波器带宽可以降低该滤波器的群延时,但代价是对带外干扰信号滤除能力下降。通过降低TRX FIR的抽头数可以降低群延时,代价也是可能的带外抑制能力下降。你可以试试ADC clock=491.52M,DAC clock=245.76M,TRX FIR使能,接口速率都设置在30.72M时,延时性能。这样的配置,可以支持LTE20M的应用。 |
我尝试ADC clock=491.52M,DAC clock=245.76M,输出信号自激,将rx_data_delay调大也不好使,将ADC clock设置为245.76M正常工作。我正在尝试对RX、TX通路进行仿真,看看怎样设置滤波器合适。希望提出好的建议。 |
1034 浏览 2 评论
1421 浏览 2 评论
1959 浏览 1 评论
4285 浏览 2 评论
9086 浏览 1 评论
1622浏览 3评论
1711浏览 2评论
1035浏览 2评论
1702浏览 2评论
1421浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 21:41 , Processed in 0.874480 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
