大家好,我现在调试AD9361,手写FPGA程序进行配置,使用AD936x Evaluation Software Version 2.1.1产生初始化脚本。
测试情况如下: 1) 数字接口验证: 1.1 )进行了BIST的数字端口测试,产生的内部正弦信号可以由FPGA正常接收,也对比了PRBS信号源,ok; 1.2 )FPGA内部产生数据,通过Loop Test回环对比,验证了数字接口回来的数据,ok. 2) 发射射频测试: 2.1) 初始化配置中ENSM为FDD模式,测试了发射信号的频谱特性,初始化查询RF PLL(Tx/Rx) 、BBPLL都Locked,配置进入FDD状态,可以看到正确的信号频谱; 2.2) 初始化配置中ENSM为TDD模式,初始化后查询发现BBPLL和 RF Rx PLL都是Locked,但是Tx PLL不是Locked,配置状态机进入 TDD Tx,频谱出来的信号频点不对,这个肯定是因为Tx PLL失锁造成。 我现在的疑惑是: 通过软件产生了初始化脚本,TDD和FDD的配置上 除了状态机模式设置,其他没有什么不同,为什么产生的TDD脚本会产生Tx PLL Unlocked问题呢? 是不是哪里配置不对?亦或者是ENSM在TDD下 需要重新SPI去配置使得Tx Synthesizer去Locked? 请大家帮忙,谢谢了。 |
2 条评论
问题已解决。
初始化配置的时候,使用状态机为PIN控制TxNRx,在调试中使用SPI命令进行,没有使用TxNRx Enable引脚进行。 图1. TDD状态机配置 如果直接使用Pin TXNRX 、Enable去控制TDD状态机跳转 Alert-Tx-Alert-Rx-Alert--- 不会有这个问题; 在TDD模式下,收发PLL是交替打开,即跟随TXNRX 控制线进行。所以,在初始化后,会发现Rx PLL锁定,Tx PLL是不锁定的(关闭,其实初始化脚本中执行命令SPIRead 0x287[7]时高的,后面整个初始化完毕,由于TDD模式,且寄存器0x015[2]为0,不允许收发PLL同时使能)。 如果在调试中,即使用SPI控制,请先读取0x015内容,上述配置下内容为80. 此时015[3]为高,这个是使用Pin控制模式去收发PLL使能; 可以拉低015[3],使用SPI控制; 015[4]为低,这个说明此时使能Rx PLL,所以Rx PLL锁定,Tx PLL失锁。 执行以下命令 SPIWrite 015 10,就可以切换到Tx PLL使能,Tx PLL也锁定了;同时,Rx PLL失锁了。 如果想要,允许两个RF PLL同时开启,可以设置015[2]为高. |
1 条评论
1024 浏览 2 评论
1410 浏览 2 评论
1954 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9083 浏览 1 评论
1599浏览 3评论
1709浏览 2评论
1026浏览 2评论
1696浏览 2评论
1412浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 06:43 , Processed in 0.916739 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
