一个5V/3A的可调电源,接入设备后测得显示电流消耗是700ma,末端电压降到4.85-4.89V。如果瞬间电流达到1A左右时,末端电压就会瞬间拉低到3.65-4.5V从而导致系统重启。为什么电压会拉低,输出功率足够啊
8个回答
考虑夹子的接触阻抗,以及线损了吗?
是不是阻值比较大分压太大导致后级电压低,布线应该要符合最大的电流才好。还有个原因是电源芯片限制了电流的大小,可以用负载来独立测试一下最大的输出电流。
板卡启动过程中瞬间电流会达到1A左右,启动完成之后稳定在700ma左右
4.85V是什么状态测的,板子正常工作状态么,用同一个电源应该无法正常进入系统啊,因为需要瞬间1A的时候就重启了
确认通流能力没问题,包括你的线材,PCB,电感,MOS等参数。 OK的话检查设计中关键的限流电阻,前馈电容等。建议你把原理图贴出来先
你说的是末端电压很低,那可能是接线的线组很大,很多电压都消耗到线路上了。
还是先看看是不是威廉希尔官方网站
问题吧,可调稳压威廉希尔官方网站
看看反馈回路接法有问题。
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:43 , Processed in 0.645837 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
