你好,我正在尝试实现一个USB麦克风(用于测试ADC精度和USB特性)设备,PSoC枚举工作良好。我无法找到任何有关如何实现ISO数据传输的文档。我尝试使用USPFSY1LoLoNEPEP API,这是不起作用的。令人惊讶的是,该设备甚至不引发任何中断,也不使用端点缓冲器来进行数据ISO数据传输。此外,当我开始在PC中录制时,设备发送空数据包,我不确定使用哪个数据缓冲区来进行数据传输。
如果有人使用ISO传输,请告诉我。有什么建议我该怎么办?当做, 灰分 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to implement a USB microphone (for testing both ADC accuracy and USB feature) device, the PSoC enumeration is working fine. I am not able to find any documentation on how to implement the ISO data transfer. I tried using USBFS_1_LoadInEP API which does not work. Surprisingly the device does not even raise any interrupt nor it used the endpoint buffer for data ISO data transfer. Also the device is sending empty packets when I start recording in PC, I am not sure which data buffer to use for this data transfer. Please let me know if any one has used ISO transfer. Any advice on how should I proceed? Regards, Ash |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 21:12 , Processed in 1.160720 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
