电子发烧友william hill官网
HI,
我正在使用System Generator 2014.4 30天评估包,Matalb 2014B。 简单地说我想使用FIR编译器,当我尝试编辑它的参数时,我得到了两个错误: - 1.“来自MEX文件的意外未知异常”。 2.“无法验证IP。请检查您的安装中是否有IP”。 请注意,我的matlab配置正确。 附上以下所有错误屏幕截图。 |
5个回答
你好
你是如何启动sysgen的? 尝试从startmenu开始,而不是直接打开sysgen(如果现在没有这样做)。 您是否也看到其他块的MEX文件问题,或仅与FIR块有关。 还尝试在没有空格的目录中安装Matlab。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好
如果在工作一段时间后看到问题,基本的MATH块也有MEX问题。 我怀疑安装的DLL和MEX文件已损坏。 请尝试重新安装Matlab(我在您之前的安装中看到matlab中的空格,即程序文件有空格) 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
嗨,
我已经重新安装了MALTAB& 系统生成器。 这次我没有在matlab安装路径中给出任何空间。 但我仍然遇到同样的问题。 此外,我试图运行我的设计,不包括FIR编译器的任何参数。 我得到了一些我在这里遇到的错误。 “错误摘要:错误0001:致命错误:无法启动Siv的Vivado可执行文件...块:'trail1 / Subsystem / FIR编译器7.2'错误0002:致命内部错误块:'trail1 / Subsystem / FIR Compiler 7.2'” 问候, Boobathi trail1_sysgen_error.log 3 KB |
你好
看起来您的Vivado安装已损坏。 检查以下链接。 http://www.xilinx.com/support/answers/57386.html http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Vivado-2013-2-quot-launcher-time-out-quot-msg/td-p/349643 还要重新安装vivado并进行检查。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
嗨萨蒂什,
请注意,这里我没有系统生成器的单独软件。 它只与Vivado一起出现。 所以我已根据你的建议重新安装了vivado。 我试过以下: - 1.在MATLAB中预先设置MEX没有正确设置。 所以我安装了'MS Visual C ++ professional'。 现在配置了MEX。 2. MATLABComplier安装已安装。 3.Vivado经理配置MATLAB 2014A。 即使在所有这些变化仍然得到相同的错误。 还有其他选择。 请注意,我使用的是Windows 8.1 Pro OS。 在Vivado 14.4发行说明中,他们告诉Windows 8.1 Pro版本是支持的。 问候, Boobathi |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1281浏览 1评论
592浏览 1评论
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 18:23 , Processed in 1.277359 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
